查看: 92|回复: 0
缺缸继续开有哪些后果
发表于 2025-9-28 06:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机缺缸了继续驾驶会影响到发动机出现严重的发抖震动状况,这样子会损坏发动机的机脚垫,而且也可能会影响到发动机上的部件出现损坏。而且在缺缸的状况下继续驾驶会影响到发动机的尾气排放量超标。影响到发动机缺缸的原因有非常多,例如点火系统损坏,进系统故障问题,燃油喷射系统故障问题等。汽车发动机的点火系统关键部件包含点火线圈和火花塞。火花塞是一个需要定期更换的易损件,火花塞上是有电极的。火花塞的电极可以释放电火花来点燃可燃混合气。不过随着使用时间的添加,火花塞的电极间隙也可能会变大,这样子会影响到火花塞的点火能量变弱。假如点火能量变弱了,会影响到发动机出现动力下降和耗油上升的状况。点火线圈功能作用是连接火花塞的,点火线圈的作用是上升电压。只有了足够高的电压,火花塞才有足够的点火能量点火。虽然点火线圈不是一个需要定期更换的易损件,不过点火线圈长时间在高温环境下工作同样是十分容易损坏了。假如点火线圈损坏了,那是需要立即更换的,不然会影响发动机的正常运转的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162232.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059396 second(s), 20 queries .
