查看: 65|回复: 0
路虎揽胜3.0怎么看机油,路虎揽胜检查机油方法
发表于 2025-9-28 06:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  路虎揽胜该车型采用的是电子机油尺,路虎揽胜检查机油方法直接在仪表板上操作,这样就可得知机油油量,该方法比较方便、直观,但也存在一定的弊端,在检测机油油量方面上可能会存在误差,同时也没能判断现阶段机油的油品。
    路虎揽胜3.0看机油的步骤:
    1、打开发动机前盖;
    2、在2档时打开点火开关,使汽车通电;
    3、在方向盘菜单栏处,选择相应的维修保养;
    4、按右侧的方向按钮,进入Oil Level Display,连续按两次巡航取消按钮;
    5、等发动机熄火10分钟,机油充分回流后,就可以看到最准确的机油值。
    路虎揽胜在4S店保养使用的是5W20嘉实多极护全合成机油,每次更换机油的机油量大概为8升左右,该机油售价为185元/L。
    更换机油时切记不要添加过多或者过少机油,这两种情况都会对发动机的工作造成一定的影响。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162087.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.094512 second(s), 20 queries .
