查看: 122|回复: 0
路虎揽胜机油油位检查,路虎揽胜柴油保养要几升机油
发表于 2025-9-28 06:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  路虎揽胜该车型采用的是电子机油尺,路虎揽胜检查机油方法直接在仪表板上操作,这样就可得知机油油量,该方法比较方便、直观,但也存在一定的弊端,在检测机油油量方面上可能会存在误差,同时也没能判断现阶段机油的油品。
    路虎揽胜机油油位检查步骤:
    1、 打开发动机前盖;
    2、 在2档时打开点火开关,使汽车通电;
    3、 在方向盘菜单栏处,选择相应的维修保养;
    4、 按右侧的方向按钮,进入Oil Level Display,连续按两次巡航取消按钮;
    5、 等发动机熄火10分钟,机油充分回流后,就可以看到最准确的机油值。
    路虎揽胜柴油保养要8升左右机油,切记不要添加过多或者过少机油。机油过多,机油压力增大,部分机油会渗透到燃烧室内,导致烧机油现象,而燃烧室内的燃料得不到充分燃烧,会产生一定的积碳,排放的尾气也无法达到标准,污染环境。
    机油过少的情况,会使发动机内各零部件摩擦表面得不到充分润滑,加剧了摩擦磨损程度。并且机油还有一重大作用,就是冷却散热,一旦机油量不足,对发动机的冷却散热能力也减弱,发动机的工作环境会存在过热现象,进一步导致发动机发生烧瓦、拉缸等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162080.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.056909 second(s), 20 queries .
