查看: 125|回复: 0
福睿斯换什么机油合适,福睿斯原厂机油是什么
发表于 2025-9-28 06:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯原厂机油福特机油,4S店提供半合成和全合成的5W-30机油。在适用性上,原厂的机油是比较适合发动机的,但是根据需求的不同,机油还有其他的功效,例如静音,省油,动力性等,因此也可以选择美孚,壳牌,嘉实多等品牌的机油。
    选择机油品牌,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    当然机油的型号选择跟气候也有很大的关系:如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。相对而言使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。
    以0W-20作为示例:0W-20中的0W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。0W-20中的20。表示机油在高温下的粘度特性。高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162193.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.061576 second(s), 20 queries .
