查看: 126|回复: 0
2.5锐志能刷到多少马力
发表于 2025-9-28 06:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志使用的是自然吸气发动机,只依靠刷程序是无法提高动力的。锐志是丰田旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4750毫米(mm),1795毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2850毫米(mm)。锐志一共使用的是两款发动机,一辆是2.5升自然吸气发动机,另外一款是3.0升自然吸气发动机。2.5升自然吸气发动机最大功率是142kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为236牛米,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。3.0升自然吸气发动机最大功率是167kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为293牛米,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。锐志的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162157.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.058376 second(s), 20 queries .
