查看: 123|回复: 0
昂科威机油百分之几换,昂科威4升机油够吗
发表于 2025-9-28 06:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昂科威机油最低在5%的时候,仪表屏幕上会提示要做保养了,车主可以根据这个提示对车辆进行保养,更换机油。保养时,昂科威用4升机油一般是不够用的,每次大概需要5.4升左右的机油。昂科威常规的保养周期为5000公里或6个月内,也可以根据系统提醒进行保养,不过,根据机油的监测系统,机油的保养间隔为10000公里。
    在更换机油时,需要注意的是机油的添加量,不宜过多,也不能太少。只有在合适的范围内才能够更好的保护发动机。
    机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    昂科威使用的机油型号为5W30,这是在我国大部分地区使用的机油型号,但如果在北方极为寒冷的地方(如哈尔滨),则需要低温流动性更好的0W30型号机油,而如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、属于长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,比如使用0W40机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162143.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.097794 second(s), 20 queries .
