查看: 161|回复: 0
标致301用什么型号机油,301适合用5W40的机油吗
发表于 2025-9-28 06:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  标致301用0W30,A5B5机油型号。至于5W40是否适用于标致车型,如果是作为新车的话,最好还是用0W30,因为粘度较小,机油流动性更好一些;而如果驾驶较为暴力,经常在拥堵路段行驶,车辆使用年限较久的,可以考虑使用5W40型号机油,所以实际上还是要结合具体情况而定,选择合适的机油即可。
    汽车润滑油分为矿物润滑油,合成润滑油,半合成润滑油等几类。润滑油是由天然气与原油提炼的碳氢化合物配制而成,国际上没有合成油之明确定义,一般以润滑油中含有PAO即称为合成机油。
    机油作用:
    1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
    2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
    3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗了零件工作面上产生的脏物。
    4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
    5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
    6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162122.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.060052 second(s), 20 queries .
