查看: 155|回复: 0
辉昂机油位怎么检查,辉昂电子机油怎么查看
发表于 2025-9-28 06:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  辉昂该车型原厂是没有机油尺的,跟保时捷一样,需在仪表盘上进行查看,我们也可以说是电子机油尺。
    辉昂电子机油查看的具体方法如下:
    用车身电脑选择杆(在转向灯开关的下方)查看,选择杆有上下前后四个方向:上、下是select(选择),前enter(确认),后escape(跳出选择)。
    1、向前按压,仪表盘显示到OIL处。
    2、向前按压(确认),会显示两条信息Start measurement和Info。
    3、选择Start measurement,向前按压(确认),即可查看机油了。
    注意:要看出机油油位必须要满足Info的四个检测条件。选择Info向前按压(确认),会出现四个检测条件:
    1、Engine idling(怠速运行)
    2、Engine warmed up(使发动机暖机)
    3、Vehicle stopped(停车)
    4、Vehicle level(车辆停在平地上)
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162164.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.058589 second(s), 20 queries .
