查看: 117|回复: 0
汽车制动液(刹车油)在哪个位置、图片
发表于 2025-9-28 06:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刹车油一般位于发动机舱的驾驶员左手边的仪表台左侧。如果自己无法确定制动液的位置,请先周到真空刹车助力泵,也就是一个黑色圆形的物体,而刹车油壶则会与真空刹车助力泵连接在一旁。
    刹车油属于高浓度液体,具有较强的吸水能力,在使用一段时间后,慢慢含水量就会增加。一般,刹车油是2年或者每行驶40000公里更换一次。或者通过专业的仪器来检测刹车油的含水量,如果超过5%就需要尽快更换,否则有可能影响行车安全。
    注意,刹车油在更换过程中,由于油管进了空气,所以在更换后刹车会变软。千万不要忽视这一现象,因为有可能导致车辆制动迟缓甚至制动失效。
    这时需要两个人进行配合,一个人上车负责踩4-5下刹车,然后另一个人就负责拧松刹车分泵上的放气螺丝,如果油管里面真的存在空气的话,这时候就会喷出一部分刹车油和气体。重复进行上述操作,当喷出来的都是刹车油,那么就说明刹车油管的气体已经全部排出,最后直接拧紧放气螺丝就大功告成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162017.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.058935 second(s), 20 queries .
