查看: 60|回复: 0
菲亚特菲翔机油型号,菲翔机油5W40还是5W30
发表于 2025-9-28 06:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  菲亚特菲翔机油型号为5W40,5W40和5W30这两款型号机油的区别在于高温性能,5W40具有更好的高温保护性能和密封性,但由于粘度增大使得发动机运行阻力变大,油耗增加,也有一部分人使用了5W30型号机油,车主们可以根据自己的实际情况进行选择。
    建议如果一开始就使用5W40型号机油,最好不要更换为5W30,因为粘度变小了,机油的密封性较差,并且形成的油膜会薄一些,这些变化都有可能使得发动机出现问题,油膜变薄,摩擦表面的磨损会更加严重;而密封性变差,机油可能会进入到燃烧室内,导致烧机油的现象发生。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162099.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.091737 second(s), 20 queries .
