查看: 112|回复: 0
迈腾怠速时偶尔哆嗦几下
发表于 2025-9-28 06:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是发动机机脚垫损坏了影响到的,出现这样的状况后,要去检测一下机脚垫是不是出现了老化和断裂的状况。迈腾是大众旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4855毫米(mm),1832毫米(mm),1471毫米(mm),轴距为2871毫米(mm)。迈腾一共使用的是三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是137kw,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩为320牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是162kw,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。与这三款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。迈腾的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162132.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.060199 second(s), 20 queries .
