查看: 58|回复: 0
铃木天语sx4保养手册机油,铃木天语sx4机油标号
发表于 2025-9-28 06:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铃木天语sx4保养手册的机油标号为5W30,大多数人使用的是该型号机油,但在特殊条件、特殊环境下可以适当的调整,比如在较为严寒地区(如哈尔滨),可以采用低粘度、流动性好的0W30型号机油。或者车辆使用的年限较久时,可以使用高一级粘度机油,这样粘度较大的机油可以形成较厚的油膜,更好的保护发动机,防止零件的过度摩擦磨损。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是20,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、是重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如采用0W30机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162096.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.059057 second(s), 20 queries .
