查看: 112|回复: 0
雪铁龙世嘉用什么机油最好,世嘉用5W40后换回5W30
发表于 2025-9-28 06:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪铁龙世嘉用5W40型号机油最好,如道达尔合成机油,适用雪铁龙世嘉全系车型,售价为145元/L。更换周期建议每隔半年或7500公里更换,每次更换机油量为5L左右。
    世嘉用5W40机油后更换为5W30是不太好的,会有一些不良影响,机油从40粘度变为30粘度,粘度值降低了,密封性也变小了,而之前已适应了较高粘度的机油,发动机各零部件间的间隙也较大了,可能导致油膜无法很好保护零件摩擦表面,严重的话,可能部分机油会渗透到燃烧室内,导致烧机油的现象,烧机油的后果是非常严重的,会引起三元催化转化器的堵塞,甚至直接报废也有可能。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    除了选择上面所说的道达尔机油外,也可以选择其他品牌的机油,侧重于机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162059.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.058721 second(s), 20 queries .
