查看: 122|回复: 0
林肯大陆的发动机有几个涡轮
发表于 2025-9-28 06:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
林肯大陆的2.0升涡轮增压发动机只有一个涡轮,3.0升涡轮增压发动机是有两个涡轮的。林肯大陆是林肯旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距到了了2994毫米(mm),长宽高分别是5115毫米(mm),1912毫米(mm),1491毫米(mm)。林肯大陆的2.0升涡轮增压发动机具有241马力,最大扭矩为386牛米,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2500转每分钟。与这款发动机匹配的是6at变速器。3.0升双涡轮增压发动机具有378马力和570牛米的最大扭矩,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500转每分钟。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且这样的变速器的可靠性稳定性同样是更好的。林肯大陆的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以大幅度提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162123.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.060022 second(s), 20 queries .
