查看: 131|回复: 0
八代思域1.8用什么机油,思域用5W40后果
发表于 2025-9-28 06:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  八代思域1.8可以用0W20型号的机油,由于思域发动机构造比较精密,各零部件间的间隙较小,需要流动性较好的机油,可以更好的润滑各零件,但如果驾驶习惯较为暴力的、经常在拥堵路段行驶的,则可以适当的提高机油粘度,比如30粘度的机油。
    思域使用5W40是会产生一定的后果,因为5W40对于思域来说,粘度过大,会阻止发动机的运行,使发动机动力不足,甚至会使润滑不到位,没有及时润滑到各零部件,以致产生摩擦磨损现象,同时还会增大油耗。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    粘度等级的选择,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境条件。机油的高温粘度值,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆较为老旧的、是重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如使用0W30润滑油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162071.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.059865 second(s), 20 queries .
