查看: 170|回复: 0
雪佛兰创酷机油型号,创酷机油复位图解
发表于 2025-9-28 06:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创酷机油型号为5W30,采用全合成机油,更换容量为4升,更换周期为5000公里。
    下面是创酷机油复位的方法
    1、 第一要打开车门,然后关闭其点火开关,将点火开关旋转至“on”挡,使仪表上的指示灯都被点亮即可;
    2、 关闭点火开关后,通过“MENU”(菜单)按钮和可滚动调节轮控制仪表盘显示屏显示“机油寿命”界面;
    3、 松开“set”键之后,再按住“set”一次,重复2遍后,关闭点火开关,在5s内慢踩油门踏板再松开来回做3次;
    4、 按住“SET/CLR”(设定/清除)按钮保持几秒钟,将机油寿命重置为100%。
    5、 关闭点火开关,复位完成。若启动汽车后发动机更换机油指示灯重新出现,说明没有重新设定好,再重复该程序即可。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162104.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.059119 second(s), 20 queries .
