查看: 140|回复: 0
标致408机油型号规格,标致408用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多车辆保养建议使用专用机油型号,关于标致408的专用机油型号,标致408 4S店提供两种机油选择,一般4S店会建议1.8L车型使用半合成机油5W40,1.6T车型选用全合成机油5W30,同时建议使用品牌牌子的机油,比如美孚速霸、嘉实多、壳牌等。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    东风标致408必须根据东风标致《质量担保和保养手册》中的相关规定更换机油,标致408机油的型号机油型号应与发动机相匹配并符合东风标致《质量担保和保养手册》中的技术要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162115.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.061077 second(s), 20 queries .
