查看: 102|回复: 0
斯巴鲁傲虎是水平对置吗
发表于 2025-9-28 06:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁傲虎使用的是水平对置发动机,斯巴鲁傲虎是一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4835毫米(mm),1840毫米(mm),1673毫米(mm),轴距为2745毫米(mm)。斯巴鲁傲虎配备了一辆2.5升自然吸气四缸水平对置发动机。斯巴鲁傲虎使用的2.5升自然吸气发动机代号为fb25,这款发动机的最大功率是126kw,最大功率转速为5400到5600转每分钟,最大扭矩为235牛米,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器,cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条可以在锥轮上移动,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的。斯巴鲁傲虎的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。这样的悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162125.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.060160 second(s), 20 queries .
