查看: 147|回复: 0
凯迪拉克XT5用什么型号机油,凯迪拉克XT5机油用几升
发表于 2025-9-28 06:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT5建议使用金装美孚一号机油或者嘉实多磁护极护5W-30,换机油机加4L左右,主要还是看机油尺。机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的“血液”。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    选择粘度标号,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为30的,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆年龄较大、属于长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,比如使用0W40机油。
    机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
    发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162137.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.058802 second(s), 20 queries .
