查看: 151|回复: 0
变速箱渗油不厉害需要维修吗?波箱漏油修要多少钱
发表于 2025-9-28 06:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变速箱漏油的主要原因,一个是管线破损,造成油在循环时,从管线破损处泄露。另一个就是变速箱与发动机连接处,密封垫损坏,或紧固螺栓松脱,导致连接缝扩大,密封效果变差,油从连接缝出渗漏。仔细检查一下油是从什么地方渗漏的,如果是油封或端盖上的O型橡胶密封圈损坏,更换。如果是制造工艺问题则要找厂家协商处理。
    变速箱漏油维修费用要视故障情况来判断,至少要2000元,严重的甚至要上万元。变速箱的维修是整车修理中最为复杂的系统,为了避免出现漏油等故障情况,日常应做好定期更换变速箱油,变速箱油液位足够。
    变速箱漏油,90%以上都是由密封件(油封)老化造成的!密封件(油封)时间长了会变硬,也就是说,随着时间的推移他们失去增塑剂。这种过程因为持续的冷暖交替的工作温度而加剧。这种糟糕过程的结果是,密封件首先开始收缩,接着变硬,最后甚至断裂,漏油不可避免的出现。
    变速箱漏油的解决方法:
    1、首先,用抹布或者纸巾擦干油迹,检查漏油的部分,确定是那一边漏的油,然后进行下一步的诊断。
    2、如果是链接螺枢松动,则把螺母拧紧即可。
    3、若是衬垫破损,则需更换新的衬垫,通气孔应该畅通,并且给变速箱里补充油份。
    4、如果轴端部漏油,则可能要拆下变速器检查,因为可能是波箱出现了问题。
    5、如果是轴颈出现漏油,则应该把磨损的焊补修复或者更换部件。
    相关热搜:
    1、循环机换变速箱油后悔了
    2、变速箱油多少对油耗的影响
    3、变速箱油在哪个位置图
XXX:https://www.che9.com/wenda/162015.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.099081 second(s), 20 queries .
