查看: 156|回复: 0
奔驰E260L玻璃水怎么加,E260L玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 06:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E260L的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。奔驰E260L玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    奔驰E260L玻璃水添加教程
    1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
    2、将旧玻璃水完全排出,找到玻璃水加注口位置,添加少量的玻璃水溶液即可。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,清理出剩余的旧玻璃水。
    4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、用瓶子接2L左右的纯净水。
    3、然后倒入500毫升左右的酒精。
    4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
    玻璃水配置因季节而异
    1、夏季沙尘多,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
    2、冬季气候寒冷时,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161998.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.059335 second(s), 20 queries .
