查看: 99|回复: 0
沃尔沃XC90用什么型号机油,沃尔沃XC90机油加多少升
发表于 2025-9-28 06:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沃尔沃xc90用0W20型号机油,官方推荐的机油是嘉实多极护0W20机油。保养更换机油时,沃尔沃xc90机油一般添加5-5.5升左右。
    车主需要注意的事,不要添加过多的机油,机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的现象。烧机油的后果非常严重,会引起三元催化转化器的堵塞,甚至直接报废也有可能。
    同时机油过少也是不可以的,机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162077.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.061622 second(s), 20 queries .
