查看: 144|回复: 0
19年奔驰A200加多少机油,奔驰A200l怎么看机油液位
发表于 2025-9-28 06:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  19年奔驰A200保养时,需添加5升左右的机油,不宜过多,也不能够过少。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    奔驰A200l查看机油液位的方法
    1. 将车辆停在平坦的地面上,然后熄火静置。
    2. 拔出机油尺,将其上面的油擦掉后,将机油尺缓慢地滑入导管至止动位,约3秒钟后,再将其拉出。
    3. 如在机油尺的上下限范围内则为正常,而油位在机油尺下限以下的,则需要添加机油,处于机油尺上限刻度的上方时,则需要立即放出部分机油。
    奔驰A200使用的机油型号为5W40,对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162098.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.106244 second(s), 20 queries .
