查看: 97|回复: 0
沃尔沃s60l如何查看机油,沃尔沃s60lt3加多少机油
发表于 2025-9-28 06:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沃尔沃s60l机油尺查看时将汽车停在平地面,发动机在静态的情况下测量,是机油尺的上下线之间,不能超过上线也不能低于下线。先把机油尺抽出来,它的末端有一处凹凸的地方,凹处有花格和上下的横线,这就是看机油位的线了。更换机油时,沃尔沃s60lt3需加3.6升左右机油。
    沃尔沃s60l查看机油的步骤
    1. 将车辆放在平坦的地面上,关闭发动机,静置等待15分钟,为的是让机油回流到机油壳中;
    2. 第一次拿出机油尺,将机油尺擦拭干净后缓慢放回,要确保机油尺到达油底壳底部;
    3. 再次拿出机油尺,查看机油量,如果油位处在机油尺的上下限范围内,则为正常,否则如果是高于上限值,则需将部分机油放出;如果机油油位低于下限值,则需添加相应的机油。
    机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162103.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.149723 second(s), 20 queries .
