查看: 137|回复: 0
蒙迪欧2.0t机油用几升,蒙迪欧2.0t用什么机油
发表于 2025-9-28 06:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  保养时,蒙迪欧2.0t机油用5.4升,而蒙迪欧2.0t使用的机油型号为5W30。由于该车型发动机是涡轮增压式的,跟自吸式相比,其发动机更精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,因此最好使用全合成机油,更换周期也比较长。
    对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    粘度等级的选择,一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。润滑油的高温粘度,一般使用的是30,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、是重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,例如采用0W40机油。
    除了注意选择机油品质以及粘度等级外,车主也要注意添加机油的机油量,应使油位处于机油尺的上下限范围内,过高过低都会对发动机造成一定的影响。
    机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162053.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.061241 second(s), 20 queries .
