查看: 164|回复: 0
变速箱油不换什么症状,如何鉴别变速箱油该不该换
发表于 2025-9-28 06:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果变速箱不换油或者没有及时更换变速箱油,那么可能会出现以下几种症状:
    1、动力下降,即车在提速时,表现很“迟钝”,即使是给了一脚油,发动机转速上去了,但是只听发动机声音很大,就是不见车速提高。
    2、起步费力,尤其是低档位时,在行驶过程中踩油门转速提升,但车子却不怎么动,就跟没挂上档一样。
    3、变速箱发热导致烧坏变速箱,这时候轴承和齿轮很容易受损。
    4、挂挡有顿挫感,换挡不平顺,波箱油异响等。
    变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,如果长期不更换变速箱油,变速箱油的油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
    驾驶员对车辆操作的熟练程度、车辆经常行驶的路况、一段时间内行驶里程的多少、是否经常超高速飙车等,决定了齿轮油的更换实际周期和里程。一般来说2万公里以内更换变速箱油是没有问题的,只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大就可以。其次就是看油色、油量、是否有杂质、气味是否正常,再决定变速箱油是否要更换。
    相关热搜:
    1、世界十大自动变速箱油
    2、手动变速箱油终身不换?
    3、自动挡换油是个坑?
XXX:https://www.che9.com/wenda/162004.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.060015 second(s), 20 queries .
