查看: 168|回复: 0
奔驰glb是三缸的吗
发表于 2025-9-28 06:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glb并沒有使用三缸机,这一款车使用的发动机是四缸的。奔驰glb是奔驰旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4638毫米(mm),1834毫米(mm),1687毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。奔驰glb一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版1.3升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版1.3升涡轮增压发动机。低功率版1.3升涡轮增压发动机最大功率是100kw,最大扭矩为200牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1460到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版1.3升涡轮增压发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。奔驰glb的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162100.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.061470 second(s), 20 queries .
