查看: 106|回复: 0
汽车换蓄电池多少钱,汽车电瓶多久换一次
发表于 2025-9-28 06:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车蓄电池一般3-4年更换一次,在亏电一次后2年内需要更换。汽车蓄电池的寿命和车况、路况、驾驶员的习惯与保养等多种因素相关。如何判断电瓶是否还能使用,检测电压是最准确的方法。蓄电池在冷车状态下,电压在12.4-12.8伏;蓄电池在点火状态下,电压在14伏。如果电压偏差太多,都说明蓄电池的电量不够了。
    判断检测电瓶是否没电,可以有很多种方法。可以配一个万用表检测电压,遇到一两次打不着火,就说明电压可能不够了;另外,电瓶使用一年多以后,平时启动车时可以先按一下喇叭,如果喇叭不如以前响亮了,说明电瓶快没电了;如灯光白亮,表明电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。如果出现以上情况,及时去4S店或者修理厂检查确认下,并及时更换,不然会导致汽车突然启动不了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162029.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.102042 second(s), 20 queries .
