查看: 86|回复: 0
宝马325i玻璃水怎么加,325i玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 06:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325i的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。宝马325i玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
    宝马325i玻璃水添加教程
    1、使用雨刮器工作旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
    2、待雨刮器喷水口不再喷水时,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,清理出剩余的旧玻璃水。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加注玻璃水,大概4L,至此加注过程就结束了。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
    玻璃水配置因季节而异
    1、夏季多灰尘,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
    2、冬季气候寒冷时,冰点可通过适量添加酒精来降低。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161986.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.107674 second(s), 20 queries .
