查看: 153|回复: 0
宝马325Li玻璃水怎么加,325Li玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 06:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325Li的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。宝马325Li玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
    宝马325Li玻璃水添加教程
    1、开启雨刮器喷水开关,将玻璃水喷洒出来。
    2、将旧玻璃水完全排出,打开玻璃水加注口,再加入少量的新的玻璃水。
    3、接着打开雨刮器工作旋钮,将残余的老旧玻璃水清除干净。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加入4L左右的玻璃水,至此加注过程就结束了。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
    2、用塑料瓶装2升清水。
    3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
    4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
    5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
    不同季节配置玻璃水需要调整方法
    1、夏季沙尘多,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
    2、冬季气候寒冷时,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162006.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.061106 second(s), 20 queries .
