查看: 89|回复: 0
大众朗逸行驶中突然熄火怎么办
发表于 2025-9-28 06:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  突然熄火,首先当然不要慌,尽最大可能将车稳定住并且不要打方向,打开双闪,视情况带一点制动,如果是手动档汽车,可以踩下离合器,根据车速把排档杆挂进相应的档位,然后松掉离合器,利用车速将发动机带动起来,类似于推车启动发动机,或者可以直接重新启动发动机。
    如果是自动档汽车,先小心地把排档挂入空档,小心别错挂进倒档(R档),否则会损坏变速器,然后重新启动发动机。当然也可以打开双跳灯将车辆靠边停车后,再重新启动发动机。之后再根据车辆的情况后检查车子的状况,检查不出的话那只能电话求助拖车了。
     检查蓄电池电压是否正常,排查相关线路,包括起动机。    检看邮箱是否有油,检查燃油泵是否工作正常,是否因为使用质量较差的汽油而发生油路堵塞。    火花塞,点火线圈是否正常,阻值测试。    检查进气是否正常,有无堵塞,有无漏气,节气门是否污垢太多。    检查水箱温度是否过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161940.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.059834 second(s), 20 queries .
