查看: 127|回复: 0
新车防冻液能用多久?汽车冷却液多久加一次
发表于 2025-9-28 06:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新车的防冻液在一般情况下,每两三年就要更换,但如果选用品质较好的冷却液,发动机冷却系统也无泄漏,更换时间可以延长。
    防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但我们要纠正这个误解,其实防冻液不仅仅是冬天用的,它全年都要使用。
    冻液不完全等于冷却液,冷却液等于水加防冻液,通俗一点讲冷却液就是指能给发动机降温的液体,可以是水,也可以是防冻液。水就是很低档的冷却液而且还受季节限制。
    冷却液由乙烯基乙二醇、染色剂、纯水、冷却液添加剂组成。基本功能是作为一种热量交换的液体,当空气经过散热器(水箱)带走30%由发动机产生的热量。冷却液的另一个功能是提供防冻保护,防沸腾保护和防腐蚀保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161969.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.070557 second(s), 20 queries .
