查看: 119|回复: 0
奔驰C260玻璃水怎么加,C260玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 06:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。奔驰C260玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
    奔驰C260玻璃水添加教程
    1、直接使用雨刮器开关旋钮,将玻璃水喷洒出来。
    2、待雨刮器喷水口不再喷水时,打开玻璃水加注口盖子,重新添加新准备的少量玻璃水。
    3、再次打开雨刮器工作开关,将残余的老旧玻璃水清除干净。
    4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好盖子,加注过程结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
    因季节不同,配置玻璃水有差异
    1、夏季多灰尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是也不能超过用量,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
    2、冬季气温较为寒冷,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161993.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.119842 second(s), 20 queries .
