查看: 75|回复: 0
大众朗逸空调出风有异味
发表于 2025-9-28 06:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸空调出风有异味的原因:
     空调滤芯太久没有清洗或更换,特别是潮湿挑起,很容易滋生细菌,产生异味,建议定期清洗和更换。    空调系统中,蒸发器和空调管道的环境满足了霉菌生长所需的条件,几乎所有的汽车空调都无法避免蒸发器上霉菌的生长。所以需要进行蒸发器的清洗及空调内循环清洗。    外部发动机有废气泄漏和进风口有异物导致从空调进风口进入难闻的异味,这种情况建议去维修店进行检查。     大众朗逸空调有异味的解决方案:
     车主可先开热风吹几分钟,并拆出滤芯清洗,清洗后晒干,如果太脏建议直接更换。    平常行车时,在熄火前1~2分钟把空调A/C键关掉,直接吹风,不让空调冷凝的水残留在管道和滤芯里面,避免滋生细菌。在环境较好的地方使用外循环,在环境较差的地方使用内循环,减少脏物进入。    进行空调蒸发器的清洗,空调管道的清洗,管道的清洗需要进行空调内循环清洗,可到保养店清洗。因为蒸发器和管道是最容易滋生霉菌的,因此产生异味。    空调进出口的清洗,建议使用专用的空调清洗剂进行清洗。    在车内放置活性炭,茶叶,橘子皮,橡胶,柚子皮等,保证车内空气清新。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161949.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.057334 second(s), 20 queries .
