查看: 183|回复: 0
大众朗逸怠速不稳忽高忽低,朗逸怠速不稳怎么办
发表于 2025-9-28 06:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸怠速不稳忽高忽低的解决方案如下:
     节气门的积碳过多,进行节气门的清洗。    喷油器堵塞、密封不良、喷出的燃油成线状,检查喷油嘴并清洗。    燃油压力故障,需检查油路,油泵,燃油压力调节器等。    发动机控制单元故障,或是传感器有故障,导致执行器收到的指令有误。    火花塞、高压线故障导致火花能量下降或失火。检查其电阻是否有问题,火花塞是否正常。引起怠速不稳定的原因非常的多,排除只有从比较常见的故障去进行排除,如果无法有效的解决,建议在维修店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161915.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.066638 second(s), 20 queries .
