查看: 78|回复: 0
五菱宏光换防冻液教程,五菱宏光防冻液正确位置
发表于 2025-9-28 06:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽说防冻液的使用寿命原本机油要长,但平时我们也不能疏忽了对防冻液质量的检查,若发现防冻液比较脏时就需要进行更换了。最近有朋友想知道五菱宏光换防冻液教程,下面就一起来跟着我操作一遍吧!
    五菱宏光换防冻液教程
    1、拉动驾驶位下方拉杆打开前机盖,拧开水水箱底部的放水孔把原有的水全部放掉;
    2、在放水孔上涂抹上密封胶,并把放水孔盖子盖紧,随后拧开水箱上的盖子;
    3、注入适量的新防冻液,需要注意的是我们不要把水或其它液体倒入水箱中,不然很容易出现水管堵塞;
    4、启动发动机,冷却液运转起来后看看冷却液液位是否在MAX和MIN刻度之间。
    五菱宏光防冻液正确位置
    以2020款五菱宏光为例,防冻液储液罐在发动机舱右侧,防冻液颜色为蓝色或红色,如图所示。在防冻液储液罐上方是刹车油储液罐,我们在添加防冻液时千万不能误加了。平时在使用时我们应该定期检查储液罐液位是否正常,如果储液罐液位较低则需要尽快进行补充。
    长效防冻液多久更换一次
    长效防冻液一般可以6年换一次。汽车防冻液没有几乎不用换的,大多数家用车使用的防冻液一般周期为3年或4万公里左右,而对于长时间运行的车辆,比如出租车,可以每年更换一次。不过具体还是要根据保养手册或实际情况进行判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161966.html
GMT+8, 2026-11-16 16:35 , Processed in 0.068443 second(s), 20 queries .
