查看: 76|回复: 0
别克君威换什么机油,君威用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威使用5W30型号机油,5W40和5W30型号相比,低温流动性能一样,不一样的是高温性能。5W40的粘度较大,具有更好的高温保护性能和密封性,但粘度增大使得发动机运行阻力变大,油耗增加,对于君威发动机来说,5W30型号机油是比较合适的。
    别克君威的型号根据车辆配置不同,车辆在出厂时填加的机油为dexos™发动机机油或是符合GM6094M或GM4718M标准的发动机机油。在更换机油时,如果发动机机油加注口盖上有dexos标志,则推荐使用带dexos™认证标记的发动机机油。
    别克君威适合用通过dexos™认证标志识别的机油,寻找并使用显示有dexos™认证标志且粘度等级正确的发动机机油,或者符合通用汽车GM6094M标准并经美国石油学会(API)的认证,粘度等级为SAE 5W-30的发动机机油。如若配备有Turbo发动机的车辆便使用符合通用汽车车GM4718M标准并经美国石油学会(API)的认证、粘度等级为SAE 5W-30的发动机机油。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
    注意:请勿在机油中加入任何物质。良好性能和发动机保护需要使用满足dexos规格并带有dexos认证标识的推荐机油。建议不要冲洗发动机机油系统,这样做可能导致不属于保修范围的发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161973.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.058959 second(s), 20 queries .
