查看: 122|回复: 0
大众朗逸行车时自动熄火是什么原因
发表于 2025-9-28 06:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电器件故障。这个问题一般是火花塞,点火线圈,电容器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。    油路故障。汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。    电路故障。这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。    进气通道堵塞,漏气,节气门污垢过多,空燃比不恰当。    水箱水位多高,发动机温度过高,发生爆震,导致熄火。    发动机传感器故障,包括燃油压力传感器,进气压力传感器和曲轴位置传感器等    发动机控制单元搭铁不良,供电断路或断路,控制单元自身故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161942.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.116397 second(s), 20 queries .
