查看: 113|回复: 0
大众朗逸刹车有异响怎么办
发表于 2025-9-28 06:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朗逸刹车有异响的原因及解决办法:
     检车刹车片是否已经磨损到了极限位置,需要及时更换。另外刹车片的材料问题也会造成异响,需更换较好的材料。    新制动摩擦片必须进行“磨合”,因为它在开始的zoo公里中没有最佳的摩擦性能。这会或多或少影响制动效能,并且会伴有摩擦声响,更换制动摩擦片后也是如此。    检查刹车盘表面是否有异物,导致与刹车盘造成异常磨损,刹车片与刹车盘之间是否有油污,要用制动盘清洗剂进行清洗。    检查刹车盘轴承是否润滑不到位,磨损造成了异响。刹车盘是否异常磨损,圆柱度误差较大,此时可能需要更换制动盘。    如果是刹车后有异响,检车是否出现了制动回位滞后的现象,此时也需要检查刹车踏板的自由行程,如果没有刹车就伴有异响,可能是存在制动拖滞的现象,需要检车制动分泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161920.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.058736 second(s), 20 queries .
