查看: 115|回复: 0
大众朗逸车副驾驶漏水咋办
发表于 2025-9-28 06:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸副驾驶漏水应该是车门漏水所导致的,如果有更换过车窗升降机,那么可能是因为更换升降机后致使车门防水膜粘合不严,因为更换升降机的时候需要将防水膜撕开才能更换。防水膜粘合不严遇到大雨,车内就会进水。可以自己进行密封工作或者更换防水膜。
    如果不下雨也漏水,就是空调漏水的原因了,可能是空调蒸发器的冷气遇到了驾驶室内的热空气产生的水滴,但是这水量是很少的,如果大量漏水的话有可能是空调漏水孔堵了或者是空调排水管脱落造成的漏水。需要进行检查排除漏水问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161891.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.060551 second(s), 20 queries .
