查看: 122|回复: 0
讴歌cdx是四驱的吗
发表于 2025-9-28 06:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌cdx是沒有四驱版车型,这一款车全系基本都是前轮驱动的。讴歌cdx是讴歌旗下的一辆紧凑型suv,这一款车已经被国产了。讴歌cdx的轴距为2600毫米(mm),长宽高分别是4496毫米(mm),1840毫米(mm),1615毫米(mm)。讴歌cdx一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升自然吸气发动机。配备2.0升自然吸气发动机的车型是混动版。讴歌cdx的2.0升自然吸气发动机最大功率是107kw,最大扭矩为175牛米,这款发动机可以在6200转每分钟时输出最大功率,可以在4000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率是135kw,最大扭矩为315牛米。讴歌cdx的1.5升涡轮增压发动机具有182马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1900到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161866.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.058511 second(s), 20 queries .
