查看: 92|回复: 0
蔚揽四驱版是全时四驱吗
发表于 2025-9-28 06:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蔚揽的四驱版车型使用的是全时四驱系统。蔚揽是大众旗下的一辆中型旅开车,这一款车的长宽高分别是4777毫米(mm),1832毫米(mm),1530毫米(mm),轴距为2789毫米(mm)。蔚揽一共使用的是两款发动机,一辆是1.4升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。蔚揽的1.4升涡轮增压发动机具有110kw的最大功率,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是162kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为4420到6250转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器或6速双离合变速器。配备6速双离合变速器的车型是四驱版。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161868.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.060909 second(s), 20 queries .
