查看: 107|回复: 0
节气门、喷油嘴和三元催化器都要清洗吗?
发表于 2025-9-28 06:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门、喷油嘴、三元催化清洗周期。
1、汽油发动机节气门是控制发动机进气量的阀门,发动机节气门一般建议2万公里清洗一下,节气门积碳太大会影响发动机进气量、影响发动机动力、油耗增加、节气门过于脏堵发动会出现故障码、空调打不开、启动困难。
2、喷油嘴是发动机加速动力源,喷油嘴工作环境比较容易产生积碳,喷油嘴积碳建议5万公里清洗一次、喷油嘴积碳严重会影响喷油嘴雾化效果、喷油嘴雾化效果差会导致发动机动力不足、喷油嘴雾化效果差会燃烧不充分会费油、喷油嘴积碳严重时导致喷油嘴发卡喷油嘴发卡会导致发动机缺缸发动机抖动。
3、汽油发动机三元催化是汽车环保预防降低大气污染的一个重要装置,三元催化安装在发动机排气歧管末端收集气缸排放废气、对发动机没有燃烧充分的混合气进行再次催化燃烧使排出的废气符合污染排放标准从而降低发动机尾气对环境的污染,三元催化建议5万公里清洗一次,三元催化堵塞后发动机排气不畅通,发动机排气不畅通会导致发动机动力不足,发动机三元催化堵塞后会影响还原催化效果严重时发动机亮故障灯,三元催化转化器催化效果差会影响尾气排放环保标准审车尾气排放不达标。
4、只要是内燃机就会有积碳,好的汽油品质会降低积碳的形成,有积碳就需要清洗,各个零部件清洗积碳周期不一致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161910.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.071286 second(s), 20 queries .
