查看: 95|回复: 0
大众朗逸调怠速怎么调
发表于 2025-9-28 06:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朗逸怠速时是由发动机直接控制的,所以无法调整,而且厂家调整的怠速值是最佳的,不要随意更改,如果出现怠速不稳,怠速不正常等现象可以去4S店进行检查。怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,维持发动机稳定运转的最低转速被称为怠速,是发动机五大基本工况之一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161918.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.059948 second(s), 20 queries .
