查看: 66|回复: 0
p0291故障码怎么维修 故障码p0291排除方法
发表于 2025-9-28 06:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码:p0291详细介绍如下:故障所属系统范围:燃油或空气
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:汽缸11 喷油器-电路电压低
英文含义:暂无
   p0291故障码相关知识:
1.元件在车上的位置及作用:  a).喷油器一般装在进气歧管上的靠近进气门端或者气缸燃烧室上。  b).喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。2.元件的类型及结构原理和影响:  a).喷油器是一个2线的常闭阀,每个喷油器共有两个针脚。一个针脚接主继电器输出针脚,另一个接ecu的控制信号。  b).工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。  c).喷油器是燃油喷射控制系统的重要执行元件。
故障原因和影响:1.故障码解释  喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果喷油器控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因  a).检查燃油品质是否良好  b).燃油滤清器是否堵塞  c).检查燃油管道是否有泄漏等故障  d).燃油压力调节器是否有故障  e).燃油泵及其线路是否有故障  f).喷油器及其线路是否有故障  g).ecu是否有故障2.处理方法  a).检查燃油品质是否良好,如有,更换并清洗油路。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).平时务必到正规油站加油,注意按期更换燃油滤清器、清洗喷油器,需要时可加入高品质燃油系统清洁剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161798.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.061932 second(s), 20 queries .
