查看: 88|回复: 0
大众朗逸加油门时有啸叫声
发表于 2025-9-28 06:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朗逸加油门的呼啸声可能是来自与进气格栅相连至空滤的那根管子,即发动机舱中最粗的那根塑料管子,打开发动机舱盖就能清洗可见,管子的中段有波纹,用手按压波纹部位,看小角声是否会减弱或者是消失,如果会减弱或消失的话则想办法用胶带将其固定好,捆紧一点就能解决问题了。如果不是检查另一根管道,即雨刮液加注口旁边的管道,如果声音来源于此,将其更换掉成胶质油管即可解决加油门有啸叫声的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161867.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.058852 second(s), 20 queries .
