查看: 76|回复: 0
大众朗逸怠速低什么情况,朗逸怠速低怎么调节
发表于 2025-9-28 06:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸怠速过低的调节方法:
     节气门的积碳过多,影响配气,发动机功率下降,进行节气门的清洗。    火花塞、高压线故障导致火花能量下降或失火。检查其电阻是否有问题,火花塞是否正常。    喷油器堵塞、密封不良、喷出的燃油成线状,检查喷油嘴并清洗。    发动机机油粘稠度的变化所导致的,需要更换发动机机油。    曲轴位置传感器等传感器故障,怠速控制阀故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161914.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.064937 second(s), 20 queries .
