查看: 104|回复: 0
油电混合省油吗?
发表于 2025-9-28 06:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人认为,油电混合动力是一种在纯电车还有传统动力汽车之间的一种平衡,既可以有电动机的动力特性,又不需要像电动车那样没有续航的时候要花好好几个小时来充电。
我自己在开过朋友的混动crv以后,自己又买了一台混动的雷凌用来代步,到目前为止已经行驶了近1万公里,整体来说使用体验还是可以的。
↓↓↓几个月前提车的当天
要说油电混合到底省不省油,以我自己的用车经历来看的话,整体上是比传统动力要省油,但是这种省油更多的是体现在市区驾驶,也就是说市区驾驶的时候油耗是低于高速的,我自己驾驶雷凌混动长期显示的油耗是百公里3.8升至4.2升,开朋友的混动crv的时候,油耗显示的长期都是百公里5.2升。
   ↓↓↓一款车的混动版和普通版在外观上没有什么区别
而如果长时间告诉驾驶或者车辆用来跑高速居多的话,那么油电混合动力的优势就不明显。这是因为油电混合的汽车需要车辆的制动过程来收集能量给电池充电,如果是一直保持告诉巡航的状态,那么电池就不能及时得到充电,或者是由发动机的运转来充电。
这样的话消耗发动机能量冲的电量,再作用到车轮上的话,经过两次能量转换,其实就没有什么优势了。
油电混合汽车省油的原理在市区行驶的时候,油电混合汽车省油的过程比较明显,每次刹车的时候仪表盘都会显示在充电,而刹车的力度越大,充电的百分比就越高,然后车子停下来的时候,发动机是停止运作的。
这个停止运作又和自动启停的系统不一样,自动启停系统熄火的时候空调是不能运作,但是油电混合的汽车在发动机停止运转的时候,空调也是运转的,因为大部分的油电混合汽车装备的空调泵都是电子空调泵。
而当车辆起步的时候,在刚开始运动的时候,发动机也是没有运作的状态,而是由电机驱动,当油门踏板深踩需要动力的时候,或者是电池电量偏低的时候,发动机才介入驱动和发电,这样就可以把车辆的动能发挥到极致,从而降低燃油的消耗。
油电混合汽车的日常使用就我个人的感觉来看,混动汽车实际上是把车辆平时运动状态中的能量进行回收利用,从而降低整体的能量消耗,直接表现出来就是车辆的油耗降低;
而在车辆的运转当中,刹车的过程是动能转化成刹车盘上的热能,混动系统则可以把这部分的能量转化成电能储存起来,在需要的时候可以随时调用。
↓↓↓混动汽车会在仪表上显示当下的驱动状态和电池电量
当车辆在等待的时候,车辆的怠速对于车辆的行驶也是没有什么帮助的,燃油被转化成了发动机空转的热能,而混合动力的汽车就可以在这个时候把回收回来的能量用来驱动空调泵还有车辆起步的油耗比较高的瞬间。
总的来说,混动汽车从刚开始发明出来的时候,就被打上了省油的标签,就我自己的实际体验来看,混动汽车省油的标签不是虚有其表,而是确确实实比较省油,我现在的卡罗拉都是加一次油不到200块但是续航里程都可以到900以上,每公里的油钱只有两毛多,和骑摩托的油耗一样,用车的成本大大降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161894.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.061206 second(s), 20 queries .
