查看: 108|回复: 0
weyp8是四驱的吗
发表于 2025-9-28 06:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey p8是四轮驱动的。wey p8是wey旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距到了了2950毫米(mm),长宽高分别是4760毫米(mm),1931毫米(mm),1655毫米(mm)。wey p8使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这是一辆五门五座suv车型。wey p8的2.0升涡轮增压发动机最大功率是172kw,最大扭矩为360牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为195牛米。这款电动机是后置的。wey p8使用的是三元锂电池,大部分插电混动汽车基本都会使用三元锂电池,这样的电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。wey p8使用的是一辆6速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。wey p8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以大幅度提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161826.html
GMT+8, 2026-11-16 16:35 , Processed in 0.061997 second(s), 20 queries .
