查看: 125|回复: 0
轮胎上的r20是什么意思
发表于 2025-9-28 06:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
r表示子午线轮胎,20代表可以安装在20英寸的轮圈上。轮胎是汽车上惟一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的驾驶稳定性和驾驶安全系数,理所当然小伙伴们一定要重视自己汽车的轮胎。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会发生老化现象,理所当然轮胎是需要定期更换的。正常状况下,轮胎安装在汽车上是可以用四年的,理所当然提倡小伙伴们每隔四年更换一次轮胎。在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,由于轮胎基本都是有保质期的。生产日期在轮胎的侧面标着,生产日期是用四位数字代表的。在安装好新的轮胎后,一定要从新给每个车轮做一下动平衡测试,这样子可以避免高速驾驶时车轮出现不正常发抖震动现象。假如高速驾驶时车轮出现了不正常发抖震动现象,会影响汽车的驾驶稳定性和操控性。在平时用车时,提倡小伙伴们经常检测一下轮胎的气压,轮胎的气压不能太高也不一定可以过低。假如气压太高,会影响到轮胎的抓地力下降,假如气压过低,会影响到轮胎高速驾驶时出现波浪变形现象,这样子会加快轮胎的老化速度,而且也可能会添加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161853.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
